以下内容为 根据数据手册+英汉互译翻译修改,方便大家使用,错误地方请大家指出
24针QFN封装
TA <25°C 额定功率2.33W TA = 85°C 额定功率0.93 W 降额因子在TA = 25°C 23.3 mW/°C
TA 代表工作环境温度范围
V5IN, V5FILT 电源输入电压范围 最小-0.1V 最大5.5V VBST1, VBST2 输入电压范围 最小-0.1V 最大34V VBST1, VBST2 (wrt LLx) 输入电压范围 最小-0.1V 最大5.5V EN1, EN2, VFB1, VFB2, TRIP1, TRIP2, VO1, VO2, TONSEL 输入电压范围 最小-0.1V 最大5.5V DRVH1, DRVH2 输出电压范围 最小-0.8V 最大34V DRVH1, DRVH2 (wrt LLx) 输出电压范围 最小-0.1V 最大5.5V LL1, LL2 输出电压范围 最小-1.8V 最大28V PGOOD1, PGOOD2, DRVL1, DRVL2 输出电压范围 最小-0.1V 最大5.5V PGND1, PGND2 输出电压范围 最小-0.1V 最大0.1V
电器特性 室温,v5in = v5filt = 5 V 参数
| 测试条件
| 最小
| 正常
| 最大
| 单位
| 电源电流 | | | | | 微安 | v5filt供给电流 | v5filt电流,空载,EN1 = EN2 = 5 V, VFB1 = VFB2 = 0.77 V, 350 700 mA
LL1=LL2=0.5V | | 350 | 700 | | v5in关机电流
| v5in电流,空载,EN1 = EN2 = 0 V | | | 1 | | v5filt关机电流 | v5filt电流,空载,EN1 = EN2 = 0 V | | | 1 | | VFB 电压和放电电阻 | | | | | | VFB调节电压 | FB电压,跳跃模式(FPWM/10) | | 764 | | mV | VFB调节电压限度 | TA = 25°C,初始精度
TA = 0°C to 85°C(1)
TA = –40°C to 85°C(1)
| | 0.9%1.3%1.6% | mV | VFBskip
跳频模式
| 分压电阻分压后电压因为0.758V,看PMW操作详细描述 | | | 758 | mV | VFB输入电流 | VFBx = 0.758 V,绝对hi | | 0.02 | 0.1 | 微安 | VO放电电阻 | ENx = 0 V, VOx = 0.5 V, TA = 25°C | | 10 | 20 | 欧姆 | 时间定时器控制和内部软启动 | | | | | | TON11 CH1, 240-kHz setting
| VO1 = 1.5 V,TONSEL = GND, LL1 = 12 V | 440 | 500 | 560 | ns | TON12 CH1, 300-kHz setting | VO1 = 1.5 V, TONSEL = FLOAT, LL1 = 12 V | 340 | 390 | 440 | ns | TON13 CH1, 360-kHz setting | VO1 = 1.5 V,TONSEL = V5FILT, LL1 = 12 V | 265 | 305 | 345 | ns | TON21 CH2, 300-kHz setting | VO2 = 1.05 V, TONSEL = GND, LL2 = 12 V | 235 | 270 | 305 | ns | TON22 CH2, 360-kHz setting | VO2 = 1.05 V, TONSEL = FLOAT, LL2 = 12 V | 180 | 210 | 240 | ns | TON23 CH2, 420-kHz setting | VO2 = 1.05 V, TONSEL = V5FILT, LL2 = 12 V | 120 | 150 | 180 | ns | TON(MIN) CH2 On time | VO2 = 0.76 V, TONSEL = V5FILT, LL2 = 28 V | 80 | 110 | 140 | ns | TOFF(MIN) CH1/CH2 Min. off time | LL = –0.1 V, TA= 25°C, VFB = 0.7 V | | 435 | | ns | 内SS时间 | 内部软启动,时间从ENX > 3 V VFBx值= 735 mV | 0.85 | 1.2 | 1.4 | ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | 脚位 | 详解 | DRVH1 | 21 | 上管G脚控制 | DRVH2 | 10 | 上管G脚控制 | DRVL1 | 19 | 下管G脚控制 | DRVL2 | 12 | 下管G脚控制 | EN1 | 23 | 通道1开启脚。开启电压3.3V-5V | EN2 | 8 | 通道2开启脚。开启电压3.3V-5V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
