查看: 25597|回复: 22
投影仪竖条纹
发表于 2013-11-27 10:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
夏普XR-N850SA的DLP投影仪,投出很多竖条纹。我清洁了一下主板很DLP板的接口还是一样 现象。附图片,大家帮忙分析一下什么原因。
发表于 2013-11-27 10:41:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
检查下镜头里面是否清洁
发表于 2013-11-27 10:46:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个问题一般是主板上 负责处理视频的BGA芯片开焊了
发表于 2013-11-27 10:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接显示屏也是这样吗?
发表于 2013-11-27 10:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下。。。
发表于 2013-11-27 11:07:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意加焊一下
发表于 2013-11-27 11:15:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
好的,我加焊BGA试试,谢谢
发表于 2013-11-27 11:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是ccd的问题
发表于 2013-11-27 13:13:04 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
  同意楼上的 加焊一下    修过类似的 都是加焊就好
发表于 2013-11-27 13:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计加焊下就搞定了
发表于 2013-11-27 14:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥加旱试下
发表于 2013-12-7 20:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天也遇到一台加焊BGA就好
发表于 2013-12-13 11:14:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
发表于 2013-12-13 11:15:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
lq2010 发表于 2013-12-7 20:03
今天也遇到一台加焊BGA就好
我的加焊了也没好!
发表于 2013-12-16 14:01:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你检查一下P光镜片,是不是上反了
发表于 2013-12-18 15:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是有拖尾就是DMD跟主板连接的接口接触不良,清洁就好,要是没拖尾就有可能是主板芯片的问题,
发表于 2013-12-20 11:45:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我把dlp大BGA芯片都换了,还是一样的现象。现在这个投影还在我手上!
发表于 2013-12-26 15:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把DMD用橡皮擦擦一下  在把排线弄干净一下试一下看
发表于 2014-1-6 15:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友 你的投影好了吗?
发表于 2014-1-10 16:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好了吗。现在
