查看: 2175|回复: 5
主板经常死机重启,主板灰尘太多引起
发表于 2013-11-27 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板不清洁引起的死机故障
  故障症状:攒机后,平时我一直都没有注意电脑清洁问题,后来有一段时间我的电脑经常出现蓝屏、非法操作或死机的故障。当时这些问题出现的时间没有规律,而且随着时间的推移,死机越来越频繁。
  故障分析:先是怀疑有病毒,用各种杀毒软件反复检查都没有发现病毒。接着怀疑启动时加载的程序有冲突,就又把所有启动时运行的程序关闭,但故障依然存 在。随后又怀疑内存有问题,借了一条KingMax内存,用它换下自己的HY内存后,还是死机。最后只好重装系统,但安装过程中却又死机。马上想起可能是 CPU引起的问题,打开机箱,发现主板上积满了灰尘,这才知道是灰尘导致引脚之间短路而频繁死机。
  故障排除:于是用旧牙刷刷去灰尘,但这还不够干净。由于没有无水酒精,接着就用光盘清洁喷剂擦拭,再用电吹风吹干。这下安装Windows 非常顺利,装好后的系统也很少死机了。唉!看看这就是不注意电脑清洁的后果,希望大家以后“以我为戒”,千万不要不注意电脑的清洁。 很多朋友不太注意电脑的清洁问题,尤其是主板的清洁,认为这和电脑的使用没有多大关系,在这里我要提醒各位千万不要忽视它,不然你可就要倒霉了。因为小怪 在这方面就曾有过惨痛的教训。
发表于 2013-11-27 14:14:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
踏风寻梅 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-11 15:53:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电脑要3个月做次方氧化情节,否则就是这样!
发表于 2014-6-11 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
*脏话*!这么牛逼!这都知道?
发表于 2014-12-19 17:48:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灰尘常会产生故障,特别是雨季。
发表于 2015-11-3 22:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这只是其中一部分
