楼主: hechunhu1
宏基E1-471G触发掉电
发表于 2013-11-27 10:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重置试试!
发表于 2013-11-27 10:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-12-24 20:00:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我有台一样的机器,一开机风扇狂转,亮机后十秒钟就掉电,是不是BIOS的问题
双BIOS是不是有一个是和备份BIOS
发表于 2013-12-24 21:20:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在PCH单桥问题多多,越来越来越省了,省出返修多多~
发表于 2013-12-24 22:25:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,有这个可能像上面的那个兄弟说的。既然机器卡,你当时没把硬盘/光驱拆了再用PE试一下。唉,心不够仔细啊,直接动桥了,估计是你加焊短路了造成的这种现象。现在你必须把桥拆了重新植,如果亮机再考虑我上面说的方法试一下。
一般遇到像你这种现象我会把所有的外置设备拆了,最后没办法USB都会拆了再通电测试。修板子,一定要细心才能把问题找到,不像通病。来了加焊一下就OK。
发表于 2013-12-24 22:38:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你把PCH给焊坏了吧!像你描述的这个现象应该是CPU的复位没有出来,你测下CPU复位,看看有没有!
发表于 2013-12-24 22:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换换换,悲催的amd
发表于 2013-12-26 14:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实我也不相信这pch烤一下就坏了,但是你是前面都弄了,bios也弄了。都能亮机。就bga了pch才不亮的,所以问题应该还是pch的问题,至于你换了不出集显电压的话,再换个u看看。如果不行,重点还是要放到pch上面来。
发表于 2013-12-26 15:52:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-26 15:59:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试试桥把  现在桥老出问题
发表于 2013-12-26 16:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HM55?这个是比较好坏的
发表于 2014-6-30 14:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的E1-471G是时亮时不亮,还在修,有时一哈就掉了。有时候用一天都正常
发表于 2014-7-1 10:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,把BIOS干下来上传嘛
发表于 2014-7-1 11:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卡PE就直接干桥??、 去掉外设。刷个BIOS
