查看: 7020|回复: 30
惠普CQ43 开机掉电
发表于 2013-11-26 20:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天遇到一台惠普CQ43的 客户当时描述 初次开机可以进系统,等10秒左右就关机,然后再开机就开不了。经我测试的确如此,于是拆机检测,换内存再试 还是老样,不装硬盘也开不了。于是断定主板问题,给客户报价,客户同意。拆机测试主板,主板的3V5V都正常,开机后CPU电压都出来了,测试1.05V1.8V都有,电流上到0.6后就又掉电,一时查不出具体哪个的问题,心想CPU电压都出来了应该没什么大事,大多都会是虚焊问题。初次都可以开机,然后就只能触发了。这样应该多是桥不稳定。于是觉得加焊按下北桥试试,结果还真行,开机OK,测试10分钟没问题,装机进系统正常,又测试几个小时没问题。
发表于 2014-6-26 15:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种维修就怕会返修  也许是你做BGA的时候故障点受热临时恢复正常!故障点未必是桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-26 22:53:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修掉电问题只能靠经验,不容易检测出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 21:35:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样都可以?看来思路是对的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-26 21:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈!就这样修好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-11 17:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有个惠普CQ42
发表于 2013-11-27 16:45:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼上的 有可能是南桥有问题 也有可能是pci槽附近的电容有鼓的 你仔细看看
发表于 2013-11-27 16:00:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有个找不到 PCI网卡的电脑,只要找不到PCI网卡了,或者找到了当时收发不到数据包,伴随死机现象,是否跟南桥有关呢?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2014-2-11 17:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机就掉  不知道那位大神帮忙看看是什么问题
发表于 2014-2-11 17:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修思路不错
发表于 2014-4-3 10:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的cq43 是什么芯片组的
发表于 2014-6-1 15:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天来了一个cq43开机15秒掉电不知道是什么问题?有谁修过、、
发表于 2014-6-22 11:44:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的一开机就掉电
你的有没有修好 我的也是屏幕一亮就掉  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:15
发表于 2014-6-23 11:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查有没有短路的地方
发表于 2014-6-24 14:29:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个修理老板赚多少啦?
发表于 2014-7-19 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
逢贴必顶,基本的礼貌
