查看: 2380|回复: 18
液晶显示器高压包坏
发表于 2013-11-26 19:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
现在液晶显示高压包坏的也不少。有的电源高压一体板就一个包开路了。以前都是换整块板。这个开路的有没有办法修好啊。就这个换一块板怪可惜的。各位师父有没有好 方法修这个包啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
韩亚熙 + 5
发表于 2013-11-26 19:21:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换一模一样的包啊
发表于 2013-11-26 19:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
修高压包就别捉摸了,不合适吧!把换下来的板子留着下回再修不就有一个好的高压包了吗?平时10元20元的收点屏碎的显示器也能积攒点备件,还有淘宝上有卖高压包的!或者进点高压板!
发表于 2013-11-26 19:30:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压板不好修,能修好最好了,但是大多数都是变压器坏了,不好找,只能该高压条了
发表于 2013-11-26 20:30:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换板最可靠。
发表于 2013-11-26 20:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你有大小一样,同脚位的就可以换上去,要是换了后还有其他问题呢,倒不如换个全新的来得痛快
发表于 2013-11-26 23:56:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,高手 都是
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-27 09:21:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只有加高压条了呗
发表于 2013-11-27 09:31:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
╮( ̄▽ ̄")╭ 反正高压坏了  一直都是改高压
感觉高压修好了也容易返修
除非很简单的问题 比如高压电容击穿-.-  这情况我修了半年 就遇见一次╮( ̄▽ ̄")╭..........
发表于 2013-11-27 10:13:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
想修就换个高压包
发表于 2013-11-27 10:21:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有液晶里的高压包卖吗
发表于 2013-11-28 10:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
80GL高压包多备点就好了~看见这型号的高压包有一组不亮直接换包,省事~
发表于 2013-11-28 10:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只能换高压包了  没有其他办法
发表于 2013-11-28 13:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
高压包你怎么判断它好坏的
发表于 2013-11-29 08:49:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
高压包正常是几欧是正常的。一般4到10左右。太大太小都有问题。不同级短路也可以测出来
发表于 2013-11-29 14:18:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接改吧! 那个不好找
发表于 2013-11-29 16:17:10 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
高压板很便宜了
发表于 2013-11-29 20:35:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我这有几块都是电源高压一体板。就块一个高压包不能用了
发表于 2013-12-3 20:46:05 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
改高压条多好,又稳定还经济。建议楼主进点高压条吧!
