查看: 4634|回复: 33
又犯错啦,ASUS K40AB显卡掉件求助
发表于 2013-11-26 15:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
笔记本以前是不显示,重做北桥后,装XP进不了系统。改BIOS后正常。昨天返修不稳定,不定时死机。以前也知道这机子不好搞。昨天就先重装一个WIN7后。还是不能认到独显。改了BIOS也认到。当时就想会不会是独显有问题引起的。重做独显,电流就跑1.3A不动了。压北桥,再换一个显卡还是那样子。今天突然发现显卡旁边一个电阻歪了。肯定又掉件了吧。所以上来求助啦。独显芯片型号是:ATI 216-0728018 北桥芯片型号AMD 216-0674026 手里没有目前没有216-0674026不知道能不能用216-0674034代换?
这一排那里有电阻呢?
发表于 2013-11-26 16:07:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找个图纸对一下就知道啦
发表于 2013-11-26 16:24:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板号的机子很扯拐。
发表于 2013-11-26 16:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习中   望期待
发表于 2013-11-26 16:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5K电阻
发表于 2013-11-26 16:53:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个10K的电阻换上去试试,反正又不会烧东西的。
发表于 2013-11-26 16:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
只要不是精密电阻差不多就行了
发表于 2013-11-26 16:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不能代换,026带集显,034不带集显……
发表于 2013-11-26 16:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可以代换,必须同型号的才行,你还是先补上掉的件在说吧
发表于 2013-11-26 17:07:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以肯定讲你听不能代!这台板我这边多的时,要图片可以拍给你,这板有点位无图纸的!
那先谢谢了朋友。帮忙照两张照片吧  详情 回复 发表于 2013-11-26 17:15
发表于 2013-11-26 17:13:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给我拍两张照片楼上的朋友,谢谢。最好板号一样。两个芯片一样的
发表于 2013-11-26 17:15:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那先谢谢了朋友。帮忙照两张照片吧
发表于 2013-11-26 17:23:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我不知道这里那里有电阻主要是
发表于 2013-11-26 17:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从左往右数,第8个焊盘的位置,在板量4.7K的电阻
发表于 2013-11-26 17:43:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼上的朋友。一共有几个电阻啊。你的板子和我的是一样的吗?这个板子有两种北桥的
发表于 2013-11-26 17:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还少一个电阻
发表于 2013-11-26 19:01:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
找了一下,手上的是K40IN,帮不了你了
发表于 2013-11-26 19:59:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上就有一个K40AB的,不过北桥是034的。显卡是018
发表于 2013-11-26 23:36:12 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我手里好像有这块板子,明天看看吧,如果一样就帮你一下咯。
谢谢,帮我看看啦  详情 回复 发表于 2013-11-27 09:21
发表于 2013-11-27 09:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,帮我看看啦
