- 积分
- 489
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-2
- 精华
故障现象:DELL N4020接电后自动上电,一会掉电重启后报警7声。
检修过程:在论坛的资料看到了报警7声是处理器检测错误。先查了一下各个电压,没问题。换一个CPU,依旧。之前修过像N4010这些AMD的基本上都是北桥的问题。但是这个GM45的,在没证据之前不能给判了呀。
再看看电流,有点忽高忽低的,电流又跑到1.3A多。还是先看看有没跑码吧。看了一下图纸,有DEBUG接口,但是LAD到这个接口之间是断开的,
先把这个接上。接上去之后,习惯性的打了各个线的阻抗,避免绕路,LAD总线阻抗都是300多,没问题,但是量到PLTRST的时候发现只有16,
这个不正常。
再搜一下这个信号的去处,逐步排除吧。先是网卡,这个网卡是在独立小板上的,把小板卸掉 ,主板这边的PLTRST阻抗是300多,正常。那就确定是小板的问题了。这个信号只去到网卡,量网卡PLTRST信号阻抗只有27,把网卡拆掉,
阻抗正常了。先把小板接上去看看吧,电流一路小跑显示了,但是电流并没有那么高,只有0.8多。但是网卡并没有发烫。到此修复完毕。
后来在论坛看到有同行是换小板修好的。有可能也是这个问题呢。我不敢说通病,以后大家碰到可以先看看这个故障点。
