查看: 2894|回复: 9
苹果4的过压保护原理,请关注………………
发表于 2013-11-26 09:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB 5V电压通过USB接口J3 PIN 12 14 16 18脚连接到Q2 MOS管的A2 A3 B3脚,此Q22/2管是一个P沟道的MOS管栅级(G1)默认为低电平导通,而图中Q22/2管的栅级(G1)接的是一个下拉电阻即栅级(G1)为低电平。此时源极(S)和漏极(D1)就会导通,也就Q22/2管的A2 A3 B3脚与B1导通,USB的电压就会输入到R37 PIN2脚这里,些时R37就会将PIN2脚的电压输入到电源管理芯片里去,电源管理芯片就会比对R37输入的电压是不是5V。如果是5V电压,那么电源管理芯片就会给Q3发一个高电平信号(VBUS OV)使Q3这个N沟道的MOS管的栅极(G)于高电平,从而使Q3的源极(S)和漏极(D)导通。Q3的源极和漏极导通了之后,R115PIN 2脚和Q21/2管的栅级(G2)接地处于低电平。Q21/2管的源极(S)和漏极(D2)就会导通。这时USB5V电压就会被输出到Q2B2 C2 C3脚,此时R81PIN 1脚会把在侦测的电压传送到电源管理器里。电源管理器依然会比对这个电压看是否是5V,如果不是5V就会发出一个低电平信号(VBUS OV),此时Q3管子的栅极(G)就是低电平,而Q3N沟道的MOS管子,栅极是低电平时源极(S)和漏极(D)就不会导通相当于断开。Q21/2管的栅极也就处于高电平,Q21/2管的源极(S)和漏极(D2)也就断开从而起到保护作用以免高于5V的电压输入到电源管理器。而当电压输送进来时后保护电路还有第三道保护,也就是当R81的电压过高时,比如大于稳压管DZ5时,DZ5就会被击穿DZ5击穿后就相当于一条导线,也就使Q1这个三极管的集电极和基极接到了一起。而我们在知道三极管子的特性之后,就知道当我们三极管子的集电极和基极接在一起的话此时和发射极就构成了一个二极管子(正向导通),那也就想当于一条导线直接接地了从而将高电压引向地起到保护电源管理(PMU)的功能。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhouyuazj + 10 赞一个!
发表于 2013-11-26 09:48:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢版主 学习了
发表于 2013-11-26 11:26:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好好学习,天天向上。
呵呵,大家要看懂它的原理。这是理论的原理,看懂了,保护电压基本都是这样工作的。  详情 回复 发表于 2013-11-26 11:33
发表于 2013-11-26 11:33:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-26 11:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的保护机制做的很好.很少见别的机子在USB这做这么多保护的.大都是一个USB供电IC完成这些保护.
对啊,要么说苹果手机的设计很优秀嘛  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:38
发表于 2013-11-26 13:38:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊,要么说苹果手机的设计很优秀嘛
发表于 2014-5-9 13:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢版主 学习了
发表于 2014-5-10 14:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的设计的确很好
发表于 2014-5-10 17:36:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习下苹果
发表于 2014-5-10 22:16:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
苹果机器本来就比较精密,设计比较严谨,大家在平时多学习,有新发现及时分享给大家,共同进步!
