查看: 5481|回复: 30
联想Y430进水不开机电流0.33A随后掉电
发表于 2013-11-25 22:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
从事维修好多年了,但是真正维修笔记本时,才知道自己是个新手,所以赶紧报名迅维学习吧;
我现在是迅维25期远程班的,1218号开课,开课还早呢,现在我店里正好也装修,就在家里练练手,也提前看看24期的视频。
今天遇到一台联想Y430的进水机器,拆开后发现水渍就在电池周围,有很多白白的氧化物,清理完后,
加电待机电流0.00-0.01跳变,按电源开关,指示灯亮,风扇转动,电流0.33A,几秒后电流消失,回待机状态。
开机瞬间对电压进行普测,发现C16 C17 C47,电压为0.9V,电路图标注是CPU-CORE,CPU供电?拆掉CPO后电压升至1.45V,C17上并接电容电压0.9V不变。
大家别笑我啊,虽然是学员但还没开始上课呢,请论坛的高手和迅维的前辈给指点一下呗~~
所测电压如下:
C605=1.06
C606=1.14
PC118=1.84
PC117=1.53
PC133=3.32
PC135=5.0
C8=1.06
C16=0.9
C17=0.9
C47=0.9
C177=1.53
C184=1.84
C339=1.06
C455=1.53
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 在家里还学习 值得加分 加油
发表于 2013-11-25 22:43:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺专业的,进水先用热风枪吹吹没准就好了
这个板子拆开后,清理完,加热吹了十几分钟呢。  详情 回复 发表于 2013-11-25 23:22
发表于 2013-11-25 23:22:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2013-11-26 00:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有电压没出来
发表于 2013-11-26 03:55:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU 供电0.9V 当然正常咯
发表于 2013-11-26 08:50:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
0.33应该是没有过CPU电压,测试下cpu供电芯片电压是否正常,不行的话代换一个试试看!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-21 08:55
好,谢谢指导  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:16
发表于 2013-11-26 08:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU_CORE电压0.8-1.5都是正常的
谢谢指导,边学边修呢  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:18
发表于 2013-11-26 09:02:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是显卡供电,显卡供电在0.9-1.2都是正常的吧
发表于 2013-11-26 09:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机一瞬间量一下各大电感都有电压么?你的待机电流跳变估计是你的3位电源不准吧,修笔记本4位电源是必须的,否则会误判。仁宝机进水掉电后可以重复触发,一般都是有电压没起来导致的,你查查看吧
这个机器掉电后就待机了,没有二次触发  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:19
发表于 2013-11-26 09:08:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
进水机不好说啊  仔细查查看
发表于 2013-11-26 09:42:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主讲的挺详细的嘛,期待高手
发表于 2013-11-26 09:42:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
少电压啊, 这个肯定好修
只要有时间,一定能修好,呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:20
发表于 2013-11-26 10:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有电压出来应该是好修的
发表于 2013-11-26 10:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你修好了吗?
发表于 2013-11-26 10:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将各PWM供电单元的PG全部断开。人为造一个给EC及南桥或其它领导,就不会掉电了,下面的的事情不要说了吧,如果还不行,将温控电路也断开,是低电平检测的造个低电平给领导,高电平检测的就造个高电平给领导,没有骗不过去的,所有检测电路都可如法炮制,开启信号也可这样搞定。即使你怀疑是供电输出问题,都可造一个电源给他的负载(要排除负载短路问题),下面的事情就是如何找到它们以及这些检测、开启信号的电压究竟是多少,一般从图中的配置可以算出来。怎么?不会算?那是基础问题,要加强学习,慢慢就会算了
无论会与不会都要学着修呢,谢谢您无私的指导。  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:23
发表于 2013-11-26 10:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是后面的电压没有起来
发表于 2013-11-26 10:53:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   我还是同意 6楼的  建议  你还是先查查看吧
发表于 2013-11-26 14:16:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好,谢谢指导
发表于 2013-11-26 14:18:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢指导,边学边修呢
发表于 2013-11-26 14:19:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
deane121 发表于 2013-11-26 09:03
开机一瞬间量一下各大电感都有电压么?你的待机电流跳变估计是你的3位电源不准吧,修笔记本4位电源是必须的 ...
这个机器掉电后就待机了,没有二次触发
