查看: 1476|回复: 8
供电正常,要启动3次才可以正常
发表于 2013-11-25 19:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板子我给处理了,但是心里一直搞不明白,看有有大师指点一下,板载网卡 声卡 都拆了,BIOS 刷了,各路供电正常,但是每次启动都要在第3次才可以进系统。。纳尼!因为进系统都正常也没仔细检查过,看看有那个哥们碰到过这问题!!!!!!!!指点下
发表于 2013-11-25 19:40:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常碰到,只要能进系统就没深入过,
发表于 2013-11-25 19:53:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般品牌机容易出现这种情况、好像是一些品牌机的特性  开机质检什么的吧
发表于 2013-11-25 20:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MOS电池呢?
发表于 2013-11-25 21:23:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
建议 重做系统 再试
发表于 2013-11-25 22:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池 和BIOS  重点查查
发表于 2013-11-25 22:51:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有很多板子插拔电源或更改BIOS后会启动两次,三次的很少见
发表于 2013-11-25 23:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
s刷下BIOS试试
发表于 2013-11-25 23:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过.电源供电不行.不知道你是不是,我那块板是新板.换了个电源就好了.我开始也以为是主板上的电容有问题.
