查看: 14491|回复: 40
4代三无维修要点,以及改无锁,超雪解锁方法
发表于 2013-11-25 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咋们先说三无维修方法,要点中的要点。可以说是必杀了。
先上两图。
看图。按数字顺序来说。
第一步:电池供电正极(B+)到1和2,分别连接3和4.这两条线路是给通讯CPU供电的。没供电。会出现三无。
下面是最主要的三个电压测试点是5,6,7。
第二步:5是电感L2_RF是通讯CPU的核心供电。正常电压为1.10-1.20不等。若测量电压超过1.3V。手机会出现三无。无WIFI,无串号,无信号。
第三步:6是射频供电。打电话时或者是开机前几十秒有才的电压。
第四步:7是26M基准时钟。用于通讯部分的。旁边有个时钟输出测试点PP5_RF,电压为0.90V左右。若无时钟电压输出。会出现三无。
三无维修要点:通讯CPU没有BAT供电。很好解决。把断的地方连接起来就行了。
若L2_RF电压为1.30V。那我们首先要查的是时钟电压正常与否。
若时钟输出电压正常。那么通讯CPU有可能虚焊或者损坏。或者是基带字库虚焊或者损坏。
若时钟输出电压不正常,那我们先检测G2_RF供电电压2.5V是正常。或者是26M时钟有无损坏。若时钟供电不正常,有可能中频U8_RF虚焊或者损坏。
按照这几步走。三无其他百分之95都能解决。 还有一个忘记说了,就是U11_RF射频供电,测试点是TP24_RF。若无此供电。射频部分电路就无法正常工作。故障现象就是打不出电话。那我们就借个电压。由数字6飞条线过去就解决了。
如果通讯CPU或者是字库其中一个损坏了。那我们又引出了下一个问题。
因为苹果手机换基带是要成套更换的。只要其中一个坏了。那我们都必须两个芯片都换(通讯CPU、基带字库统称基带)
那么我们要换什么样的基带呢?
市面上有两种基带。一种基带版本是01.59,是有锁基带,可以通过超雪软件锁。
第二种为:万能基带,版本为04.12.01.这种不需要解锁。万能基带还可以解ID锁。只限于7.0以下的版本。
同样,有锁改无锁,也可以通过换基带来解决。
大概是这样子了,还有一小部分问题未发表,就让准入门的维修苹果手机同学自己思考了。高手可以漂过。
本人QQ297183893,交流可以加我。申手党请绕道。
怎么设置回复可见啊?找了半天没找到。
发表于 2013-11-25 20:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么经典       都是重点
发表于 2013-11-25 21:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我还不知道楼主在干啥呢
发表于 2013-11-25 21:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你讲的东西,能解决苹果手机 95%的问题了
这么厉害 这是修手机的知识吗? 这么强悍 可惜有点不懂  详情 回复 发表于 2013-11-25 21:20
发表于 2013-11-25 21:20:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-11-25 21:21:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来修手机的啊
发表于 2013-11-25 21:24:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主 是修手机的是吧  写的很详细
发表于 2013-11-25 21:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验这淡,大家可以一起讨论。能申精就最好了。I4三无维修全网络都没有这么全面的文章呢。
发表于 2013-11-26 09:15:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这是总结的一些经验吧,不过看了一下很有道理。
发表于 2013-12-1 10:48:35 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好东西 谢谢。q2223451224 哥们加你了有空交流。
发表于 2013-12-8 09:24:00 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
不错 谢谢分享
发表于 2013-12-13 11:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这么经典都是重点,收藏了谢谢
发表于 2013-12-15 22:24:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主的奉献,顶!!!!!
发表于 2014-1-3 23:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强 太强了……。经验呀……教科书一样
发表于 2014-1-4 17:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,不错不错
发表于 2014-1-8 20:16:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
对手机不太懂
发表于 2014-1-31 13:26:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
说的不够具体!比如怎么解ID锁,没说啊!
发表于 2014-1-31 15:15:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就说怎么看着图怪怪的,原来是手机的,不过还是谢谢楼主
发表于 2014-2-8 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看得懂修基带教程,还不懂怎么弄ID锁?
就像饭都拿到你口里了,你还不懂去咬。
发表于 2014-2-15 07:49:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
苦瓜牛肉 发表于 2014-2-8 12:24
看得懂修基带教程,还不懂怎么弄ID锁?
就像饭都拿到你口里了,你还不懂去咬。
哈哈!今天又看了一遍帖子,看懂了,写的不错.
