查看: 1875|回复: 1
索尼怪问题
发表于 2013-11-25 17:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
客户送来一台索尼PCG-31112T说是不通电,试机的确是不通电,拆机后就可以了通电正常显示,装好后测试也正常测试了3天都正常通知客户取走机子,可是用了1个月多又出现了同样的故障也是拆机后在装回去就好了,已经好几次客户送来后又拿回来,都是一样的拆机就好,这是为什么呀,大神求解呀。
发表于 2013-11-25 17:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是主板上的问题哪个芯片不稳定
