查看: 2284|回复: 3
Y430 开机不显 la-4141P
发表于 2013-11-25 16:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
,。Y430 触发到1A 等几秒掉到0.45 又自动上电到1A 不动。。
BIOS 刷过 换过     显卡是G98-630-U2  也换过新的
。。。北桥加焊过 。。。  南桥加焊过
。。。。故障一样、
、、、、、、、求思路
发表于 2013-11-25 16:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你没有先测量一下电压呀,你这样子修怎么能修好。。
发表于 2014-11-8 13:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的详细点吧
发表于 2014-11-8 13:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测CPU复位没有
