查看: 3808|回复: 33
显示器维修
发表于 2013-11-25 14:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
小弟论坛等级不够只能来这发帖求助了,望大家谅解。我手上有一个液晶显示器。开机过会黑屏。拆出来看也不知道问所在。然后放了两,三个月左右,接起来试试。结果亮了大概一个上午这样,之后又黑屏了。屏幕还可以看到一点,就是小心看的时候才看得到,不注意激活看不到的那种,相信维修显示器的哥们都遇到这种情况。黑屏的时候12V电压正常,电源那块估计是没问题了。现在问题出在灯管还是高压条上面我就迷茫了。望有经验的大虾跟点指点。谢谢。。
发表于 2013-11-25 14:59:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
加一个高压条或者单独测试一下灯管
发表于 2013-11-25 15:04:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没有配件测啊,就是想知道哪个配件坏了。直接买一个来换。怕买错了。。
发表于 2013-11-25 15:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有上电的哪 个图啊
发表于 2013-11-25 15:37:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是不是反复开机都可以亮那么一下?还是偶然情况会亮?
发表于 2013-11-25 16:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-11-25 16:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
要是还不懂  直接改一块高压板吧  简单要死
发表于 2013-11-25 16:24:59 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
开机时钟复位 发表于 2013-11-25 15:05
黑屏的时候,既然有12V 你测电源板上的ON/OFF是不是3.3V 如果是的话,说明高压是好的,问题出自于灯管
开关管3.3正常,确定是灯管了吗
发表于 2013-11-25 16:31:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不对喔,稳压开关管输出只有2.39V
发表于 2013-11-25 16:33:27 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
之前关下再开可以亮一会,现在关再开不两了,暗暗的有那么一点图像
发表于 2013-11-25 16:34:41 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
问题是我手头上没有配件,要买,就拍买错了
发表于 2013-11-25 16:48:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
大哥你是说测电源板上的开关管吗? 我也不清楚哪个是开关管,我就测了两个加了铝片散热的那个3脚的管,有一个是12V的 有一个是2.39V的, 可以告诉我问他出在哪吗?
发表于 2013-11-25 16:51:15 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
icecco 发表于 2013-11-25 16:48
大哥你是说测电源板上的开关管吗? 我也不清楚哪个是开关管,我就测了两个加了铝片散热的那个3脚的管,有 ...
2.39V的是驱动板上的稳压开关管,电源板上的是1.几V 而且跳来跳去的不稳定。这么说应该是高压条不是灯管了,换灯管麻烦啊,希望是高压条。大哥多谢你了
发表于 2013-11-25 17:19:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
什么型号呢?
发表于 2013-11-25 17:38:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
联想LXB-L15
发表于 2013-11-25 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加条高压板,代替原高压板
发表于 2013-11-25 21:04:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
首先看灯管了,再次看驱动板
发表于 2013-11-25 21:30:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你还是买高压板吧 , 如果是灯管的问题就把高压板弄成测灯管的工具吧? 你们那也太简朴了吧
发表于 2013-11-26 08:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一个一个的试....
发表于 2013-11-26 12:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
高压板是通用的  4灯 2灯都行 网上有卖的哇
