查看: 3166|回复: 3
厦华LC42HU27 LC42HK35电源板无24V故障维修
发表于 2013-11-25 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此电路两个输出管控制级只有一路有控制电压,此电源管理芯片已换新故障依旧R570两端有13V电压,R571两端无电压,另一块板故障现象一样只是送电后10分钟左右后有24V不稳定,时有时无。请有经验的师傅帮忙回复
发表于 2013-12-12 09:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换C541供电滤波
发表于 2013-12-12 09:44:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个场馆检查了吗?
发表于 2013-12-12 10:42:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你查检一下从N513到N512这一段稳压回路。
