查看: 1497|回复: 1
快速清除刻录盘上病毒的方法
发表于 2013-11-25 13:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不久前我给朋友刻了100张数据盘,每张40MB。但没过几天,朋友来找我,说把光盘中刻进了“大名鼎鼎”的CIH病毒,怎么办刚辛辛苦苦刻的光盘全不要了这样损失惨重。有没有一种办法可以消除刻录盘上的病毒经过一番尝试,终于找到了清除刻录盘病毒的方法。
  其实原理很简单,实施过程也不麻烦,就是利用随刻录机附送的软件Adaptec Easy CD Creator提供的多段式刻录功能。
  第一步:将染毒光盘上数据拷贝到硬盘上的一个临时文件夹上,比如Temp(其实也不用将光盘上的全部文件全都复制到硬盘上,只需将*.exe的可执行文件复制即可,因为其他文件未感染病毒);
  第二步:用一张干净的启动盘重启机器,用杀毒软件将系统中的病毒杀干净,之后取出所有软盘和光盘;
  第三步:重启系统,此时应先将系统光驱的“自动插入通告”功能关闭,也就是在系统属性的CD-ROM属性中修改,将设置选项中的“自动插入通告”前的单选框中的钩去掉,再重启机器。因为光盘中的软件自动运行可能会使你的系统再一次重新感染上病毒;
  第四步:启动Adaptec Easy CD Creator,插入有毒的刻录盘,将其中含有病毒的文件删除(一般都为*.exe的可执行文件);
  第五步:重新添加Temp文件夹下的数据,并再次制作光盘,此时光盘中一般就不会有病毒了;
  第六步:最后一步千万别忘记检验,就是要用杀毒软件再检测一下光盘上是否还存在病毒。
发表于 2013-11-25 13:51:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
