查看: 2169|回复: 17
asus x101 短暂卡logo 死在F1界面
发表于 2013-11-25 12:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
[     接到机器时看到是asus epc,感觉有点辣手。(师傅说过epc难搞)
       拆机发现bios被刷过,二修了。
      老方法,从简到繁。 拔外设。 内存,硬盘 都换了。无果
       外设全去,网卡小板也去了,还卡。怀疑南桥
      客户同意后直接干小南桥后ok。
    附上此机bios
epc x101.zip
424.18 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-25 13:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天刚修好一个和你的机器一样的华硕上网本也是南桥坏了 这种本本不开机基本算通病了 南桥黑色的很容易虚焊的
发表于 2013-11-25 14:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小本不亮焊焊cpu, 卡的话换换南桥。
发表于 2013-11-25 14:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况多是南桥坏了,BIOS坏的还真很少。
发表于 2013-11-25 14:15:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小南桥爱坏是通病了,修了好几台了
发表于 2013-11-25 14:19:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个南桥坏的很多。
发表于 2013-11-25 14:29:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进系统死机   也是那个的事
发表于 2013-11-25 14:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这有台宏基的小本。换两个小南桥了,现在还是没有LPTRST ,PCI RST^各供电正常……
发表于 2013-11-25 15:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前是加焊不行,后来又换新的,不行, 再换,不行,扔旁边去了……实在没思路的……
发表于 2013-11-25 15:21:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  平台复位没有看看条件满足没把,或者外设拉低了。
发表于 2013-11-25 15:27:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
上网本,经验十足吧。就是BIOS 和和桥容易出问题,这样的小本一般不玩游戏,电流也不会在大电流工作状态吧,所以问题没有普通的本本的问题多吧
发表于 2013-11-25 15:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也上礼拜刚修过一个IBM的 也是当LOGO 然后I就死在哪里了  第一开始是以为系统 后来不是经检查  也是桥不好
发表于 2013-11-25 15:34:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南桥活BIOS出的问题多,我遇到几台了
发表于 2013-11-25 15:37:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错的经验贴~~~我也碰到过呢~~~~呵呵~~~
发表于 2013-11-25 16:01:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小南桥,直接换桥了是吧,加焊行不行呀?
发表于 2013-11-26 14:47:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
艺佳维修中心 发表于 2013-11-25 16:01
小南桥,直接换桥了是吧,加焊行不行呀?
不行。需要更换。
发表于 2013-11-26 14:48:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8921电脑维修 发表于 2013-11-25 15:31
我也上礼拜刚修过一个IBM的 也是当LOGO 然后I就死在哪里了  第一开始是以为系统 后来不是经检查  也是桥不好 ...
intel 的南桥 坏的几率大。amd的是北桥。
发表于 2013-11-26 15:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到过此型机做不了系统。
