查看: 2345|回复: 12
求救:华硕P4S8X-X 没有cpu供电 芯片RT9241B+RT602 请老鸟指教!!
发表于 2013-11-25 12:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求救:华硕P4S8X-X  没有cpu供电  芯片RT9241B+RT602  请老鸟指教!!测试数据在图片上有标示,急急急急。....
发表于 2013-11-25 12:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478cpu    vid组合有  假负载时钟电压0.21v   找不到总线供电测量点
发表于 2013-11-25 12:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片RT9241B的PWM1 2 的电压2.09v  不知正常不?
ss电压为0v,接了一个电容,跑线到背面就进去了,不知道连到哪里
哪位大虾有图纸上一个也好啊?
发表于 2013-11-25 12:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
四个场管都拆掉测量OK!!!
发表于 2013-11-25 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-11-25 15:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个附件第六页有RT9241+RT9602的组合电路图,怎么没有高手帮我出出主意呢?
RT9241.pdf
333.63 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-25 15:34:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个真没搞过~~~~没有CPU电压~~查一下工作条件~~~没有全板图纸不好修的
有图纸的话这个板子应该怎么修?  详情 回复 发表于 2013-11-25 16:26
发表于 2013-11-25 16:26:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图纸的话这个板子应该怎么修?
台式机没怎么修过~~但是无非就是那些条件咯~~~打打阻值测测条件~~~那个没有查那个~~呵呵~~~~见笑  详情 回复 发表于 2013-11-25 17:04
发表于 2013-11-25 16:29:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换电源管理芯片试一下 只好
发表于 2013-11-25 17:04:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
yutao822 发表于 2013-11-25 16:26
有图纸的话这个板子应该怎么修?
发表于 2013-11-25 23:25:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
SS脚0V肯定不对。
发表于 2013-11-25 23:49:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
新人围观中
发表于 2013-11-28 23:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题已经解决了,驱动芯片9602换了就好了,换了之后PWM1  2信号电压也降为0.75V了,先前2v应该是9241检测不到反馈电压,输出持续驱动导致的。9241输出pwm信号,应该就是工作正常了,如果没有pwm信号输出才需要查工作条件,先前是吃不准PWM信号电平的高低,现在看来就是一个高低电平驱动信号,所以正常工作后就只有0.75v
