- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-17
- 精华
接了一块华硕P5G41T的板子,客户说有时能显显时键盘用不了。插上诊断卡开机没跑过内存,想到华硕的板有断线的毛病,拿上万用表查电压总线3.3V有 SPD3.3V也有 怪了一般SPD容易断线 后量了下核心电压才1.3V 三代的内存核心电压1.5V 应该是它偏低导致过不了内存,先把它处理掉。
核心电压1.5V是由5V经过MOS管产生 开始怀疑MOS管有问题导致输出降低 后量了下控制极,发现才4点多伏应该要有5伏才对。控制是由APM7120发出经过一个0欧电阻到达MOS管,所以找了个APM7120换了 开机还是跑不过内存 控制还是偏低 把MOS管换了还是一样。正没头绪的时候 发现内存过了 量了下控制5点多伏 输出有1.5V 怪了 关了再开又不跑内存了 等了5分钟左右跑过去了 试了几次都这个样 其中发现键盘是有时能用有时不能用的。。。。。没头绪 哪位有碰过着问题的帮帮忙。。。 |
