查看: 2462|回复: 17
东芝M300开机断电
发表于 2013-11-25 12:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机电流到0.3就断电,偶尔可以点亮,亮了就断电。
发表于 2013-11-25 12:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是大电容的问题吧,换4个330就好了
发表于 2013-11-25 12:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
片工作条件是否满足
发表于 2013-11-25 13:10:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU电容坏的多,别的地方短路也不排除
发表于 2013-11-25 14:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时能亮机   应该没什么大问题
发表于 2013-11-25 14:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-25 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是滤波电容不稳定,或者其他地方引起的,LZ该查查了
发表于 2013-11-25 22:37:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加两个电容 就可以了
发表于 2013-11-26 15:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,大家都总结了,先看电容。
发表于 2013-11-26 15:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU电容坏的多
发表于 2013-11-26 15:45:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大电容的问题吧
发表于 2013-11-26 15:49:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有大电容一般先搞  在看共电
发表于 2013-11-27 09:48:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU座背面的打NEC电容换掉试试。祝你好运
发表于 2013-11-27 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
m300 有大电容吗 乱讲
发表于 2013-11-27 10:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查下 电流下的情况下缺什么供电吧
发表于 2013-11-27 10:14:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看掉电 缺什么电压吧
发表于 2013-11-27 10:29:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看电压是不是不对,滤波电容等
发表于 2013-11-27 10:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个掉电不好搞
