查看: 3372|回复: 29
大神帮忙看看,显示器这个地方冒烟会烧什么
发表于 2013-11-25 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过这种情况吗,
灯管会不会烧
会是高压板引起的吗?
谢谢各位热心捧场,我和小伙伴研究了半天,把坏的灯管取了下来,因为没有22的灯管,用19的装,结果没装上去
4口高压板,只装2口竟然开机黑屏,隐隐约约能看见桌面,
无意间把   4口全部接上灯管竟然好了。
      于是乎就把19的灯管接到高压板铁壳子上(没装到液晶屏内部),缺点就是显示器屁股后面冒光。
   新手哈,请大家多多指教!
发表于 2013-11-25 11:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我分析是灯管高压端接触不良导致发热引起的,把屏拆开更换灯管及灯管线吧。
发表于 2013-11-25 11:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
太nb 了啊 这样了都...第一次看见....
发表于 2013-11-25 11:28:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
遇到过,好像是LG还是什么牌子的,换个高压板就好了,那个地方的灯管就不管他了
发表于 2013-11-25 11:28:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赤裸裸的高压去保护的后果
发表于 2013-11-25 11:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛X啊,怎么烧得这个地方啊!!!
发表于 2013-11-25 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管打火引起的吧
发表于 2013-11-25 11:49:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管, 或者高压保护了。。 灯管应该要换了的。
发表于 2013-11-25 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接触不到 漏电  打火引起的。这个常见的。
发表于 2013-11-25 12:10:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高压保护电路不起作用
发表于 2013-11-25 12:10:26 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
应该是灯管打火引起的吧...
发表于 2013-11-25 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压导致的,灯管坏了出火花也会这样
发表于 2013-11-25 12:18:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管焊点接触不好  打火了吧
发表于 2013-11-25 12:31:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯条哪里打火,高压保护给去了,不能保护了,这就是赤果果的后果啊!
发表于 2013-11-25 12:38:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这中见多了 灯管接头打火
发表于 2013-11-25 12:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管的引线破损了,打火烧坏了!现在不光要换灯管,估计高压板也要换了。
发表于 2013-11-25 13:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个比较的难搞,要换塑料套件,严重的要换导光板,我遇到灯管打火烧了高压线的,连带导光板...
发表于 2013-11-25 13:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2013-11-25 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都成这样了灯管肯定是坏了。。拆屏换灯管吧
发表于 2013-11-25 15:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海风感觉 发表于 2013-11-25 11:28
赤裸裸的高压去保护的后果
这么严重啊!!以后去高压保护得小心了!!
