查看: 2259|回复: 7
dell 7.2V 电池 低于多少会影响开机问题
发表于 2008-10-12 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2008-10-13 10:08:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在电池只有1V左右 是不是太低了?
发表于 2008-10-13 11:03:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是讲那种糖葫芦电池?应该不影响开机。这种电池是可充电池,容易出问题。所以现在才绝迹了。
发表于 2008-10-13 11:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
的确像糖葫芦
开始能开机 现在开机就断电 后来就开都不开机了
发表于 2008-10-13 12:05:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在IBM的笔记本上看过一直都不太了解,本本上有纽扣电池的哪个是做什么用的呢?老式的IBM有小的液晶屏是不是给它供电的啊.
发表于 2008-10-13 12:22:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的是DELL哪款机器啊
发表于 2008-10-13 12:29:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是P3档次的机器吧.电池电压不够有时会开机进系统后只在一光标别的没有
发表于 2008-10-13 13:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是DELL PPL的 比较老的机器 好像是PII的
