查看: 5675|回复: 19
BGA植珠问题
发表于 2008-10-12 17:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我在这里想各位经常搞BGA的哥哥,姐姐,弟弟妹妹门请教个我认为很难的问题,这样才能把BGA植珠直好的问题,我搞了N次都直球的效果都不是很好,在这里让大家笑话了,我这样直的,用钢网把BGA的球摆好了,我是没有取刚网,直接用司登利对着吹加热的,反正吹了有4分钟那样吧,看见锡珠都发亮,用列子碰碰锡珠,也融化了,没有想到,等取下刚网的时候,取有很多锡珠都跟着掉下来,又不敢长时间对着吹,害怕把BGA给搞坏了,有时候风枪一加热,刚网就变形了,下面的锡珠也就一塌糊涂了,不知道高手门有什么好的经验指点一下。在论坛看了,有的说把球摆好后,把刚网去掉,在加热,我也是过了,去刚网的时候,锡珠也要带被刚网带走一部分,那位高手有什么好的经验分享下,好吗
发表于 2008-10-12 17:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有没有在 放锡珠之前  BGA刷一层助焊膏  在放刚网 放锡珠  然后在小心翼翼的拿掉钢网;如果有锡珠掉了在补上就好了
发表于 2008-10-12 20:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BGA 心片焊盘上刷一层助焊膏,然后对准加热均匀直到锡珠 就可以了,10秒就好了,加热的时侯把钢网拿开。
发表于 2008-10-12 20:38:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我在坛子里买的钢网  都是带网加热的  很方便的 啊
发表于 2008-10-12 21:07:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在上钢网前要在桥上抹上焊膏,要求很均匀,很薄的,太厚啦加热珠子就跑啦。
发表于 2008-10-12 21:14:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2008-10-12 21:25:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是经常做BGA的话,买个植锡平台吧方便些,钢网带直接加热的那种
发表于 2008-10-13 21:47:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
放锡珠之前  BGA刷一层助焊膏
发表于 2008-10-14 14:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-10-14 14:13:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看到外国牛人用机器植锡,很方便,国内怎么没有人开发?就一台小机器啊,一个植锡嘴加单片机矩阵控制我想就行了................
发表于 2008-10-14 14:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我们植球都是植好锡珠把钢网拿下来吹的啊
钢网在上面是没有办法吹上去的
发表于 2008-10-16 11:54:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用风枪吹,那锡珠会被风枪吹跑的呀,我把风枪风量开到最小了
发表于 2008-10-16 13:15:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
司登利风太大.用85O去掉风嘴吹
发表于 2008-10-16 23:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我又学习了一招啊,所BGA实在是有点难度啊
我是最怕做那东西了
发表于 2008-10-16 23:55:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
植球很好办的,注意:1、清锡。用吸锡线拖掉桥上面的锡,要平,要干净。2、涂助焊计.象楼上说的,要平,要少,要均匀。3、上球。用钢网把锡球摆上,上完后可用没有粘附力的工具压一下(如果是刷锡膏这步就算了)。4、回焊。去钢网,把桥放平,用风枪开到锡熔点前40度左右,风力不能太小也不能太弱,能到达BGA就行,目测看见锡球熔完时将温度加到锡熔点上20度左右,继续加热十秒左右,不能超太少时间。这桥植球就完成了,而且质量相当好。这是小弟的经验,请各 大侠指正
发表于 2008-10-16 23:56:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2008-10-19 22:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看到网上的视频中,在植珠时,风枪不是吹植有球的一面,而是吹板的另一面,均匀的吹,时间很短,楼主不如试下。
发表于 2008-10-19 23:03:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议大家卖个 安信泰的8300或快克的875D系列风枪  那个吹不会跑 吹塑料也不容易变形
修手机的好多就用的 这样的风枪
发表于 2008-10-20 08:40:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不知大家是习惯吹有锡球的一面呢,还是另一面呢?
发表于 2008-10-20 09:42:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是用大量助焊膏,低风高温,一次ok.多多练习吧,
