- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-20
- 精华
笔者使用多年的电脑光驱忽然不听使唤了,放入任意光盘后双击光驱图标,屏幕上出现“无法访问E:\,设备尚未准备好。”的提示窗口(光驱盘符为E),无法读取光盘。笔者电脑使用的是联想QDIA6A主板、Pentium Ⅲ 733MHz、Kinghorse 128MB 内存、显卡和声卡均为主板集成,光驱是昂达52X CD-ROM。
本着先软后硬,先易后难的原则,笔者首先检查了BIOS 中有关光驱的参数设置,发现电脑能检测到光驱,参数设置也没问题。再查看“系统”属性中的“设备管理器”,光驱也没有与其它设备冲突。在排除了数据线和电源线的问题后,只能检查光驱硬件了。
经检查,光驱的传送轮没有损坏,传送带的弹力正常,电路板和元器件也无烧毁的痕迹。由于是不能读取光盘,于是我对激光头进行了清洁,但故障依旧。难道这款老光驱真的寿终正寝了?
笔者再细细观察光驱读盘的过程,听到了细微的“嘶嘶”声,终于发现了光盘在光驱内有打滑的现象。这是老光驱随着使用时间和次数的增加,光盘臂的压力逐渐减小,无法完全固定住光盘,导致了光盘在运转时打滑,才产生了故障。
解决方法很简单,将光盘臂取下后,稍稍将其向内弯曲,等效于增大了向下的压力,再装回光驱上即解决了问题。
