楼主: qq29936399
蛋疼的DV3000
发表于 2013-11-25 11:59:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-11-25 12:05:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要总查待机芯片部分,要查一下EC的工作条件,还有就是看一下后级是否有电压没有出来。
发表于 2013-11-25 12:22:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测测高端管g 看看瞬间又波没, 有的话 换换自举电容  电阻。查查外围
发表于 2013-11-25 12:28:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种单桥的机器 三合一桥最容易坏的
发表于 2013-11-25 12:32:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
周旋 发表于 2013-11-25 08:59
感觉有触发动作,掉电的原因还是有电压没有打开,你别光干max8734,看下ec待机条件完全满足吗,s5_ON有没有出 ...
是二级电压吧?
发表于 2013-11-25 13:00:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
     太乱了
发表于 2013-11-25 13:09:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊一下桥可能就好了
发表于 2013-11-25 15:39:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_135:}
发表于 2013-11-25 15:44:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    期待楼主修出来哈
发表于 2013-11-25 16:27:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看看PG的上拉
