- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-24
- 精华
此机是AMD芯片组 整板就一个芯片 故障是无待机
通电待机偏高有0.1多,摸待机芯片发烫 ,于是果断换一个待机芯片,但是还是同样的情况 ,无意有意测量BIOS芯片1脚 CS#片选对地阻值为0 把1脚撬开还是0 看来EC也挂了 换完EC ,待机电压没有那么高了。现在才步入正题。
待机芯片为MAX8734A 有人说这个待机挺好修的 但是不是一般的难 上图上数据:
V+19V VCC5V SHDN# 4.6V REF:2V LDO3 3.3V LDO5 5V BST3 BST5 4.6V PG2.4V 大家帮我看看 还需要什么条件 这个PG2.4V感觉不太正常 此待机芯片已经换三四个了 现在插电电流先从0.012到0.087再到0.022不动,我把LDO3 LDO5后继断开还是一样的情况 还是待机这块 求解
