查看: 1980|回复: 3
神州笔记本不触发
发表于 2013-11-24 20:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一台神州优雅A420-P62R D2的笔记本不触发。拆出电池。光驱。和硬盘后,接上可调电压。电流设定为0.5A。电压19v。这时电流为0.02A。按开关电流没有变化‘拆开笔记本主板。量3v _KSC,5v_KSC,待机电压有。按开关EC发出去南桥的两个信号都有了PM_RSMRST和-PM_PWRBTN。VCC3.3_EN电压为3.3v。南桥电压也有了。acin和-LID_IN都为3.3v。但EC_SLP_S3和EC_SLP_S4电压为0.6v。南桥的晶振用示波器测有波。RST电压有,现在就只有南桥的问题了。从作南桥H55就开机了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定
发表于 2013-11-24 20:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个电流设的比较好,可防止大电流烧机。。。。。
发表于 2013-11-24 20:44:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,学习了
发表于 2013-11-24 20:46:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
帮着顶贴赚分
