查看: 1870|回复: 6
液晶显示器开机一会后黑屏
发表于 2013-11-24 15:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
液晶显示器开机后30秒黑屏,用手电筒照看到有显示,应该是灯管保护,拆开后试灯管没问题,重新焊接过后换了高压板上的两个电容,问题还没有解决。请高手帮忙!!!!!!!!!
发表于 2013-11-24 20:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果除了换电容 其他不看电路不量线圈电阻的话  我建议直接换高压条  方便快捷
发表于 2013-11-24 21:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这就是典型的伪黑屏,这种好修,你看看高压芯片型号,把过流过压保护去掉看看还黑屏不?要不直接换高压条,简单快速
发表于 2013-11-24 22:06:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板的芯片呢/?查下PDF资料,先去保护看看能亮的话就换再测电流保护与电压保护,都正常再换PWM芯片 。
发表于 2013-11-25 22:23:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是宏基牌子的,不知道去保护行不行得通,我直接换了高压板就行啦!谢谢了哦!
发表于 2013-11-26 08:21:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换跟高压{:soso_e101:}
发表于 2013-11-26 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯管没问题,改条通用高压板就可以了
