查看: 4426|回复: 6
联想G480 不跑跑开机电流裸板电流升至0.86不动
发表于 2013-11-24 14:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
      一台进水的联想G480  故障如题!板号:LA-7981P
   裸板上CPU。查各主要供电基本正常,就是没有CPU的集显供电+VCC_GFXCORE_AXG。
查论坛要出此电压必须先检测过内存和独显! 查内存的代电1.5V正常。查内存的 DDR3_DRAMRST#信号
只有0.58V ,不正常。正常为1.5V 。
查此电压的产生、如图 :
R37的1端有1.5V 2端电压0.58V  Q2的G极有3.3V
D.S极都只有0.58V 。
但只要拆掉CPU。H_DRAMRST#  和DDR3_DRAMRST#
就恢复到1.5V   .
  可以说明是CPU位低了此电压吗!
发表于 2013-11-24 14:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这个可能性
发表于 2013-11-24 14:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U不就知道了吗
发表于 2013-11-24 15:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有UI就不说了
发表于 2013-11-24 15:30:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没短路,先刷bios,
发表于 2013-11-24 15:31:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按时序去查吗.死看着一个地方搞不出事来
发表于 2013-11-24 15:35:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电芯片换换试试
