楼主: 醉舞苍穹
出乎意料的英业达大与门
发表于 2013-11-25 10:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢你的给的链接,看了饼哥的基尔霍夫定律分析此一点,涨知识了!!  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:22
发表于 2013-11-25 20:35:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
节点定律:流入结点的电流等于流出结点的电流,所以A点电流:Ia=3/(R290+R295)+5/(R296+R295),那么A点电压为:Va=Ia X R295   。我算出的是3.04V,与月饼算出的2.189V相差很大,求高手给出正确的节点分压公式
和你有一样的疑问!!  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:26
发表于 2013-11-25 21:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
节点电压计算器,,,,,,,哈哈,又学到了,,,,,,,2.189
发表于 2013-11-26 13:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-26 13:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大爱小翻茄 发表于 2013-11-25 20:35
节点定律:流入结点的电流等于流出结点的电流,所以A点电流:Ia=3/(R290+R295)+5/(R296+R295),那么A点电压为 ...
和你有一样的疑问!!
发表于 2013-11-26 14:16:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
348798569 发表于 2013-11-24 17:45
那些  PG的3.3v 应该可以不用理会吧?都是些单元电路的PG。在这里我认为就是一个保护电路。只要那一路的PG没 ...
如果各个PG自己本身没有上拉电阻就不需要理会!否则的话肯定会补充一点电压!
发表于 2013-12-6 09:33:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
醉舞苍穹 发表于 2013-11-24 13:29
2.09V是实测出来的吗?
是算出来的    正常应该是
我已经找板实测过了,那个电压是2.12V  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:50
发表于 2013-12-6 09:36:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过 学习了  谢谢楼主
发表于 2013-12-6 09:46:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
醉舞苍穹 发表于 2013-11-24 12:27
对啊,5脚理论上是不能小于6脚,但是分出来的电压确实比6脚小,实际不知是多少,手上也没有这样的板子!! ...
五脚的供电肯定被拉低
发表于 2013-12-6 09:48:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以查看一下3 5 V相与的地方有没有输出高电平
发表于 2013-12-6 09:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyjkang 发表于 2013-12-6 09:33
是算出来的    正常应该是
