查看: 5214|回复: 30
出乎意料的英业达大与门
发表于 2013-11-24 11:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如上图,各PG信号汇总后,送到LM393比较器(U19)第5脚,由+V3S经电阻R290和R295串联分压后上拉,经计算得A点电压为1.4V,
+5VS经R296和R295分压后A点电压为1.64V,都小于6脚的2VREF,6脚的2VREF来自待机芯片TPS51120的参考电压,
从该芯片的VREF2描述得知:
该电压绝对为2V不会错。
如此一来,从比较器正极(5脚)输入的电压小于负极(6脚)的电压,从而从比较器的7脚就会输出低电平的PWG_GOOD_3,这与逻辑是不符合的!!
百思不得其解,小弟电路分析能力有限,求高手解答!!感激不尽!!!
另附上该图:HP 6510b
Intel_HP_6510b_英业达_DosXX Dunkel 1.0(965).PDF (1.17 MB, 下载次数: 10)
发表于 2013-11-24 12:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A点电压  正常应该是2.09V
2.09V是实测出来的吗?  详情 回复 发表于 2013-11-24 13:29
发表于 2013-11-24 12:28:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主不要误解了以为是+5VS是用来提供比较电压的!其实在这个电路上+5VS和R296以及+3VS都是用来检测对应电压是否正常输出的!这个节点的电压是由多个PG共同提供构成一个临界点电压!其中一个不正常就会使这个节点电压低于U19的负端输入!还有R295这个电阻在这个电路上并不完全是用来分压!他傍边有一个电容也要归纳分析!我看主要作用是一个RC网络滤波作用!防止电压突变比较器误动作!
发表于 2013-11-24 12:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,5脚理论上是不能小于6脚,但是分出来的电压确实比6脚小,实际不知是多少,手上也没有这样的板子!!你若测出结果,烦请告知一声!!!
发表于 2013-11-24 12:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习中 谢谢楼主
发表于 2013-11-24 12:03:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u19的5脚不能小于6脚
对啊,5脚理论上是不能小于6脚,但是分出来的电压确实比6脚小,实际不知是多少,手上也没有这样的板子!!你若测出结果,烦请告知一声!!!  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:27
发表于 2013-11-24 13:04:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼上一说就高深了 我只能分析到楼主的层次了
发表于 2013-11-24 13:13:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
节点分压计算啊  就是2.1几V大于6脚啊
请问2.1几V是怎么算出来的?真心求教!!  详情 回复 发表于 2013-11-24 13:32
发表于 2013-11-24 13:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyjkang 发表于 2013-11-24 12:46
A点电压  正常应该是2.09V
2.09V是实测出来的吗?
是算出来的 正常应该是  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:33
发表于 2013-11-24 13:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不要想怎么算出来!这对你维修来说是没有任何作用的!你只要知道这个电路的逻辑关系!必定是比较器正高于负才能正常工作!  详情 回复 发表于 2013-11-24 14:01
你认真看清楚电路图和我上面的回复!节点上的电压是不是由多个PG还有+3VS和+5VS连接!?+3VS和+5VS很简单就能想到会有电压提供,但不要忘记了各个PG也是有3.3V左右的电压存在的!他们都为这个节点提供一定的电压!只  详情 回复 发表于 2013-11-24 13:51
发表于 2013-11-24 13:51:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你认真看清楚电路图和我上面的回复!节点上的电压是不是由多个PG还有+3VS和+5VS连接!?+3VS和+5VS很简单就能想到会有电压提供,但不要忘记了各个PG也是有3.3V左右的电压存在的!他们都为这个节点提供一定的电压!只要一个下降就会使比较器正端电压低于负端!如果要算的话是比较复杂的!太多路了!
发表于 2013-11-24 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-11-24 17:37:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有个节点分压计算的 工具 一算就知道了
发表于 2013-11-24 17:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那些  PG的3.3v 应该可以不用理会吧?都是些单元电路的PG。在这里我认为就是一个保护电路。只要那一路的PG没有出来就会拉低这个比较器的正向输入端的电压。C244  R295组成了一个延时电路。
如果各个PG自己本身没有上拉电阻就不需要理会!否则的话肯定会补充一点电压!  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:16
PG基本都是开漏输出,靠其他电压上拉!!  详情 回复 发表于 2013-11-24 19:46
发表于 2013-11-24 17:48:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道我分析得对不对。错误还希望指正
发表于 2013-11-24 19:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6脚是2VREF是毋庸置疑的 ,两个电阻之间的那个A点是关键,到底是5个PG信号上拉,还是+3v上拉,还得看那5个PG信号的来源,蛋疼,哥没积分下不了图纸啊
发表于 2013-11-24 19:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
麦毅诚 发表于 2013-11-24 12:28
楼主不要误解了以为是+5VS是用来提供比较电压的!其实在这个电路上+5VS和R296以及+3VS都是用来检测对应电压 ...
+5VS就是用来提供比较电压的,此电路中除+3VS外没有其它上拉电压!各PG电压是并联,不可能实现自举,所以不可能生成一个所谓的共同临界点电压!R295就算是和电容一起构成RC滤波网络也不能改变它分压的命运!防止电压突变的是R299!以上如有错漏请指正!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-25 13:00
发表于 2013-11-24 19:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真心求教!看了大半天了,实在搞不懂!
发表于 2013-11-24 19:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
348798569 发表于 2013-11-24 17:45
那些  PG的3.3v 应该可以不用理会吧?都是些单元电路的PG。在这里我认为就是一个保护电路。只要那一路的PG没 ...
发表于 2013-11-24 20:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片没有内部上拉,所有PG都是由3VS、5VS上拉的
