设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
正常显示大概不到1秒钟,然后又变成黑屏
返回列表
查看:
5089
回复:
16
正常显示大概不到1秒钟,然后又变成黑屏
会员96079
会员96079
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-12 14:43:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海 来自
上海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位高手:
请教--我是一台纯境界EZ15F2液晶显示器,开机启动win的时候屏幕亮了一下,然后就变黑了,而且屏幕变黑之后显示器的电源指示灯还是绿的,不是处于节能状态的那种橙黄色。
检查了一下显示器信号连接线,貌似正常。
如果把显示器电源开关关上,再打开开关之后屏幕会正常显示大概不到一秒钟,然后又变成
黑屏, 会是啥原因呢?联系:13311683157
谢谢回复!!
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员55812
会员55812
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-12 14:44:57
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
高压板有问题!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96079
会员96079
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-12 14:51:38
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
谢谢 !
我闻到焦味了,如何维修啊?如果维修的话要多少钱啊/
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55812
会员55812
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-12 15:51:33
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
换个通用板吧,也就30块钱吧!
要不看看高压板上坏了什么元件!,简单的话换个零件!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50784
会员50784
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-12 17:47:40
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
灯管点不亮所以出现这种问题...检查高压包附近是不是损件元件,导致电压不够点不亮灯管.可能是电容漏电 保险电阻...驱动管....应该就能解决了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22788
会员22788
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-12 23:19:25
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
先确认是灯管问题还是背光板问题,如背光板问题,看看好修不,不好修就换通用板,省事又省钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99480
会员99480
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-21 14:41:54
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
高压板有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37857
会员37857
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-21 15:29:09
只看该作者
来自: 吉林延边州龙井 来自
吉林延边州龙井
应该是高压问题,直接换通用高压板吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6888
会员6888
当前离线
积分
507
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-21 15:51:17
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
微软的问题 囧
o(∩_∩)o...哈哈
如果闻到有味道 可以打开看看 应该可以看到外观有问题的元件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72413
会员72413
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-21 20:07:36
只看该作者
来自: 山西阳泉 来自
山西阳泉
机内高压板或灯管出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41444
会员41444
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-22 13:53:37
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
换通用高压板吧,很快的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58028
会员58028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-22 15:05:27
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
仔细检查高压电路是不是有打火的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95840
会员95840
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-22 15:35:43
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
是高压的故障。要是不会搞就拿去给专业的修。不然看似简单的东西只会搞大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103934
会员103934
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-1 13:50:02
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
灯管坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1651
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-1 14:34:56
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
是高压有问题 ,有焦糊味,可能是高压有接触不好呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10950
会员10950
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-1 16:07:27
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
高压板有问题!!如果闻到焦味,还要看一下,是不是灯管的问题,或者灯管线与其它接触了,保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102994
会员102994
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-1 21:35:57
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
高压板上的线圈 换了 试下.......!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
安卓手机维修
维修培训服务
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
数据恢复技术
谈天说地|爆料吐槽
电子技术|维修基础
返回列表
AI维修
