查看: 2014|回复: 13
小小的一个经验分享
发表于 2013-11-24 10:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不知大家有没有遇到这样的情况,在刷EC BIOS的时候,可以擦除,但是查空的时候报错,如下图 以前修板子遇到这样的问题就没辙了,,前段时间无意之间发现编程器有这样的功能,写保护和解除保护,刚好可以解决这样的问题,就是最下面的两行,下图是解除保护的过程
这样就擦除成功了,查空也OK,,,选择BIOS刷进去也OK,,,,在最后一步——校验,可能也会遇到报错,,保护一下,再校验就不会报错了
以上是个人的一个小小的经验分享,,,如果你们早已经知道了,,那就可以绕道,,,勿喷——感谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
李主 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-24 11:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主 学习中
发表于 2013-11-24 12:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用的580U吧,我遇到这种情况也是这么处理的。,我以为大家都知道拟、。很多BIOS问题,就是这样出现的。
发表于 2013-11-24 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,学习了
发表于 2013-11-24 12:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢。
发表于 2013-11-24 12:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,进来学习下的。
发表于 2013-11-24 12:48:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前还没有注意到过这样的问题
发表于 2013-11-24 12:49:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我先收藏,遇到就来看看
发表于 2013-11-24 12:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这两个功能我从来还没有用过。
发表于 2013-11-24 12:59:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
郁闷、写保护啊、竟然被人发现了、
发表于 2013-11-24 13:12:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经验丰富。
发表于 2013-11-24 13:19:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,以前都不知道可以这样
发表于 2013-11-24 13:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还没刷过BIOS 还不太懂耶
发表于 2013-11-24 13:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候自动编程不行,可以改为手动刷bios
