查看: 3144|回复: 19
HP 511显卡供电无q
发表于 2013-11-24 01:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
正修一个HP 511,原先是不过显卡,加焊后进系统更新时间,突然就黑屏,经查显卡无供电,TPS51511的11、13、14、15有5V,12脚17V,1脚1.8V,BST为5V;芯片换了4个都不出来,示波器打上管G极波形
发表于 2013-11-24 02:55:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好几个电压都不对,http://wenku.baidu.com/link?url=KbWrYI_Y5HiligPSDFbUS3VjYb5Olujss7TPdN3QiIz7mYFDNBMGCq-Qe1WNejnTsEnHxBKjxK7-FbLbrvo4QyGXsX26NVqWm_L9BEZyab3,这有着个芯片原理。你看看仔细查吧
发表于 2013-11-24 08:34:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把MOS管和后面的电容也换了。
同意楼主: 5.0
MOS管上下管换过了  详情 回复 发表于 2013-11-24 09:59
看波形,没有瞬间波形,芯片应该没有工作才对吧  详情 回复 发表于 2013-11-24 09:58
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
1006523463 + 24 淡定
发表于 2013-11-24 08:35:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习!研究研究!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-24 09:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习!!!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
黄鑫船 -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 09:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把升压电容换一下
发表于 2013-11-24 09:35:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好技术什么时候才能达到这种技术啊
发表于 2013-11-24 09:48:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是芯片OVP保护,换芯片试试
芯片换了4个了  详情 回复 发表于 2013-11-24 09:57
发表于 2013-11-24 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-11-24 09:58:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
JINWUDONG 发表于 2013-11-24 08:34
把MOS管和后面的电容也换了。
发表于 2013-11-24 09:59:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把MOS管和后面的电容也换了。
MOS管上下管换过了
发表于 2013-11-24 10:00:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1006523463 发表于 2013-11-24 07:33
换了 芯片 显卡供电还是不出的话 可能是 mos管 本身击穿短路  保护或相连后级电路故障
MOS管和芯片换过了,看波形芯片应该没工作
发表于 2013-11-24 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把电容给换了,不行再把上下MOS管换了。MOS管不良也会不出电
发表于 2013-11-24 10:14:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
12脚电压应该过高了
发表于 2013-11-24 10:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片问题吧
发表于 2013-11-24 10:33:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
再仔细点哦~~~说不定还有条件没查到呢~~~楼主细心点~~别着急~~看看有无短路呢~~~
发表于 2013-11-24 16:17:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡供电电感和电容
为什么呢,这瞬间波形正常吗,有人可以告诉我吗  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:31
发表于 2013-11-24 22:31:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yw19901102 发表于 2013-11-24 16:17
换显卡供电电感和电容
发表于 2013-11-24 22:34:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1006523463 发表于 2013-11-24 16:04
也不一定的话  有时候 MOS管 G级对地短路 也会 没有瞬间波形产生的
是这样的,我是换了芯片就打G极对地值,5OO多很正常,但是通电后就变成10多了,以为是短路,MOS管换了,通电一样,后来发现,通电断电再放电池电压,G极对地又回复正常了,通电就又10多了,芯片一直是没输出
发表于 2013-11-25 01:47:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡是封装在主板上面的
