查看: 2980|回复: 10
求助:请问电脑卡在第一画面是为何?
发表于 2013-11-23 21:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
    本人是修家电的对于维修电脑来说是只懂点皮毛,现自己用的一台电脑坏了想自己搞一下看能不能修好,特在此请懂行的高手指点一下,主板是精英P43T-AD3  CPU是X5260用的是775主板装771的CPU 用了几个月出现这个故障,现在的故障现象是卡在第一画面如图所示,进不了BIOS ,进不了系统,用主板诊断卡跑码是3C3A,换过BIOS,CPU,放过电,搞了好久故障依旧,还请高手不吝赐教,在下万分感谢
发表于 2013-11-23 22:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是超频了?
发表于 2013-11-23 22:29:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
csbie 发表于 2013-11-23 22:04
是不是超频了?
至强X5260的主频是3.33GH未超频啊
发表于 2013-11-23 22:31:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
按F11后原来的“Press F11 for BBS Popup"变成了”Boot selection popup menu has been selected"其他的未变,还是一直卡着,还请各位高手赐教
发表于 2013-11-23 22:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.请先把连接的硬盘全拆啦。2.清洁内存金手指。3.检测串口连接线。4.最后是南桥坏
发表于 2013-11-24 09:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电池放电试试,把bios换回来
发表于 2013-11-24 09:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
第一画面是显卡信息~··这哪是第一画面
发表于 2013-11-24 09:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接去掉硬盘光驱再试。
发表于 2013-11-24 09:31:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直接去掉硬盘光驱再试
发表于 2013-11-24 09:51:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上说的,一般是卡外设了拔掉光驱硬盘试试
发表于 2013-11-24 10:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
内存是新的换过内存槽,我把硬盘 光驱 键盘 鼠标等所有外设全折了还是这样,串口线未查,都没用
