查看: 8317|回复: 38
[优派]
海尔ht-20328w暗屏已修复!
发表于 2013-11-23 17:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
同行送修液晶--换灯管依然暗屏!!!一体的驱动高压板点灯管发现:开机瞬间很亮,几秒后就很暗。把高压ic第四脚接3.3v后屏幕就恢复了青春。(需要翘起4脚)
独家揭露一下:此高压ic与oz9938gn相同!可以参考相关电路
补充内容 (2013-11-24 09:26):
显示器开机正常几秒时间,测得4脚2.7v。记得某些9938的DIM是驱动板3.3v经过一电阻来的。。。果断飞了个3.3(把rp5摘掉,就不用翘起第4脚了)
发表于 2013-11-23 18:13:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-23 18:01:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
去保护了吗?
发表于 2013-11-23 17:44:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过路学习了谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-23 17:44:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
勃大精深!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-23 17:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  很实用。  学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-23 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼主的无私分享,很实用
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-23 18:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到时飞利浦190V1 .灯管发黑,控制芯片ta9687gn
发表于 2013-11-23 19:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我一般直接换驱动板,省事
发表于 2013-11-23 19:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集成的就加钱价格电源板!这个留下自己研究好了,在卖
发表于 2013-11-23 20:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了 好东西
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-11-23 20:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你不怕别的隐病么
用久点试试,看看功率部分温度是不是正常
发表于 2013-11-23 20:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个脚是供电吗
发表于 2013-11-23 20:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
snyq188 发表于 2013-11-23 19:53
我一般直接换驱动板,省事
直接换驱动板,你有钱。
发表于 2013-11-23 21:03:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要多测一下  比较保险
发表于 2013-11-23 21:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是第四脚短路吗?需要翘起?飞个3.3V
发表于 2013-11-23 23:41:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我一般直接换驱动板,省事
换驱动板的成本就80,你还能赚多少呢
发表于 2013-11-23 23:46:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可乐加冰 发表于 2013-11-23 20:23
你不怕别的隐病么
用久点试试,看看功率部分温度是不是正常
还行吧,用了1天交给上家了。显示器正常时,测得4脚2.6v。记得aoc_919Sw高压控制芯片9938的DIM是驱动板3.3v经过一电阻来的。。。果断飞了个3.3
发表于 2013-11-23 23:50:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
以后多数液晶都外置电源了。。。机器里面只有驱动板附带点led升压电路。修这个可能又赚的少啦
发表于 2013-11-23 23:53:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
清平乐 发表于 2013-11-23 21:35
是第四脚短路吗?需要翘起?飞个3.3V
  4脚控制不正常,直接飞线了
