查看: 2088|回复: 2
HP G42 开机不定时掉电
发表于 2013-11-23 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家来讨论一下 HPG42开机不定时掉电,有时候可以进系统,有时候没进完系统掉电,有时候进BIOS也掉电,请教大家,是什么问题
发表于 2013-11-23 16:39:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我遇到一台这样的机器。我的是CPU供电芯片出问题。开始也是不稳定。偶尔又可以,后摸着CPU供电芯片每次都OK。换了就好 了
发表于 2013-11-24 19:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主解决了吗?手上正好有一台一样的问题
