查看: 3271|回复: 14
联想T400,USB不能用是什么问题
发表于 2013-11-23 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想T400,USB不能用是什么问跪求
发表于 2013-11-23 14:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地测下阻止看是否正常。供电有没有。UBS归南桥芯片管理有可能南桥坏
发表于 2013-11-23 15:05:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下接口第1脚有没有5V电压,有的话量2,3脚对地阻止是否一样
发表于 2013-11-23 15:07:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
描述不详细,只有神来回答了
发表于 2013-11-23 15:12:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下维修资料在来提问
发表于 2013-11-23 15:14:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功电吧,,,,,,,,
发表于 2013-11-23 15:16:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB接口电压,阻值测量了吗?可以在描述的详细点吗?
发表于 2013-11-23 15:20:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   是不是BIOS里关了
发表于 2013-11-23 15:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
信息量太少了,怎么回答哦
发表于 2013-11-23 15:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你打个阻值,测个电压在说啊
发表于 2013-11-23 15:27:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
几个不能用?  1个不能用  你可以拆机了   全部不能用 先恢复下出厂设置  还不能用也拆机吧
发表于 2013-11-23 15:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios,接口,供电,南桥……
发表于 2013-12-15 14:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢了,我试一下
发表于 2013-12-15 15:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是南桥
发表于 2014-1-7 17:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说详细点    这样没法回答
