查看: 2184|回复: 10
onda G41没总线供电
发表于 2013-11-23 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电开机没复位,查内存供电1.85V   桥1.2V   总线供电1.85V输出0  V  0V我想不对啊,跑线到339.  17脚没供电出来,查339工作条件,跟着跑线到Q36Q37  一查电压不对啊,Q36B4.5V  E0.65V   C0v?i不对啊Q37E0.68V  B1.24V   C0V?哇哈哈问题找到了,把Q36Q37拿掉查电压出来了Q36  3.3V  339   17脚3.3V   总线供电18.6V   1.2V   3.98V     开机一路狂跑    板客人拿走了来不急照相     大家给点分啊
发表于 2013-11-23 12:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这问题会跑线肯定能修出。
发表于 2013-11-23 12:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-23 14:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-11-23 13:06
一般总线电路 也是 PWM芯片 加MOS管 导通电路类型的
对,你说的很清楚
发表于 2013-11-23 15:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主好有耐性啊 跑线
发表于 2013-11-23 15:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种 一般都去查总线供电芯片的U+ U- 还有供电啊! 假如都没有  就沿着U+去跑线吧! 大多数都是链接到SOT32封装的三极管或者场馆 测量一下,假如是管子问题 直接拆了 就好了。
发表于 2013-11-23 15:26:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好吧,收了多少钱
发表于 2013-11-23 15:29:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
额,要是有个图纸就方便多了
发表于 2013-11-23 17:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zdd89 发表于 2013-11-23 15:08
楼主好有耐性啊 跑线
做维修没耐性可不行
发表于 2013-11-23 17:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq522639775 发表于 2013-11-23 15:19
这种 一般都去查总线供电芯片的U+ U- 还有供电啊! 假如都没有  就沿着U+去跑线吧! 大多数都是链接到SOT32 ...
这个板是339控着的
发表于 2013-11-23 19:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修得很不错
