查看: 2507|回复: 9
上无线网卡开机不显
发表于 2013-11-23 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器型号:神舟优雅A550 I3一代
故障现象:上无线网卡开机不显,不上网卡开机可以显示,进系统一切正常,上网卡与不上网卡电流跳变有点不一样,上网卡电流跳1.4,不上网卡电流跳1.6开机显了,看了一下座子没有进水,加焊了一下座子没好,查了一下网卡供电时钟复位,都是正常的,下面没招了,不知道该查哪里,求大神帮忙啊
发表于 2013-11-23 11:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前遇到过的 上无线网 就死机,本地就OK。后来刷BIOS 解决  试试把。无线网卡换个试试
发表于 2013-11-23 11:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡换了6个,还是一样
发表于 2013-11-23 11:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下插座有没有问题啊
发表于 2013-11-23 11:35:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也想知道
发表于 2013-11-23 11:44:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查上网卡,有供电,座子没问题
发表于 2013-11-23 11:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bois   问题
发表于 2013-11-23 12:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS没有啊?
发表于 2013-11-23 12:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
记得检查天线有没有破陨情况
发表于 2013-11-24 19:34:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刷BIOS试一下!!
