查看: 2170|回复: 14
显示器灯管不亮
发表于 2013-11-23 11:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
遇到一台老式的显示器,灯管不亮,换新的也不亮。高压条换了好的上去也不亮,电压也有12V.怎么回事呢
发表于 2013-11-23 11:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压的开启信号 去了吗
发表于 2013-11-23 11:24:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
主板的开启电压问题吧
发表于 2013-11-23 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先自制一个高压板  用来专门点灯管的,你先强拉个电压到开启去  5V   亮就还是你开启电压没出来,就找开启这块的问题
发表于 2013-11-23 13:54:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的,我先试一下
发表于 2013-11-23 14:20:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查开机信号,如果有的话就是你接错了
发表于 2013-11-23 17:29:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那灯管没问题了,高压板3个条件达到就亮
发表于 2013-11-26 12:16:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
zsh5156 发表于 2013-11-23 11:24
主板的开启电压问题吧
应该是。接线好了
发表于 2013-11-26 16:53:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开启信号有没有接对哦
发表于 2013-11-26 17:27:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你把开启信号接到屏供电那看看
发表于 2013-11-27 14:30:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
做个点灯管的高压来试试灯管啊
发表于 2013-11-27 14:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哥哥啊 3.3v出来没啊
发表于 2013-11-27 17:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种高压板肯定有问题
发表于 2013-11-28 10:15:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
韩亚熙 发表于 2013-11-27 17:01
这种高压板肯定有问题
就是啊,搞不好
发表于 2013-11-28 12:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
张强生 发表于 2013-11-28 10:15
就是啊,搞不好
你该一块高压板啊
