查看: 1771|回复: 9
美昂显示器 亮个几秒 就变暗
发表于 2013-11-23 09:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
手里有一台美昂Gm990  故障为亮一会就变的灰常暗  是别人改过高压的  高压条我换过几根试过  灯管也测过  驱动板也测过  暗的时候  动动高压条  偶尔能亮起来一下  各位  给点思路吧
发表于 2013-11-23 09:59:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高压的问题
发表于 2013-11-23 10:02:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能是灯管老化了,也会亮下就暗.
发表于 2013-11-23 10:05:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-11-23 10:06:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
升兆电脑维修 发表于 2013-11-23 10:02
可能是灯管老化了,也会亮下就暗.
如果是灯光老化 有没有办法测呢/
发表于 2013-11-23 10:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接灯管试下,如果行那就是灯管问题,不行那还是高压问题没处理好
发表于 2013-11-23 10:35:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其中有一条或者多条灯光老化
发表于 2013-11-23 10:38:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩  这个我还真没试过  我去试试
发表于 2013-11-23 16:50:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
把灯管重焊一下,可能是接灯管虚焊引起的保护,或者你换个不带保护的高压板一试就知道了
发表于 2013-11-23 17:37:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高压板强加5V可能是驱动板坏了。把原来通原高压板的12v开关信号切断,你这是高压板工作电压偏低
