查看: 3382|回复: 29
我的联想旭日150本本不开机请高手出招吧
发表于 2008-10-12 12:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机子是这样的。我一个朋友拿一U盘来下载。接上盘后电脑就死机了。关机关不了。后来我把电池取下后再开机。可以开机但进不了系统又死机了。只好又取电池了。这回可坏了。机子就不开机了。我拆开用诊断卡检测故障代码是R6.再测复位也正常。想问一下高手们。要是复位正常的话会不会跟南桥有关呢?
发表于 2008-10-13 14:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手哪里去了,怎么不跟贴
发表于 2008-10-13 16:57:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
U盘坏了把南桥损坏很有可能。
发表于 2008-10-13 17:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥坏的可能性大
发表于 2008-10-13 17:18:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换个南桥试下。U盘坏造成南桥坏。
发表于 2008-10-13 19:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是南桥坏了不可能有复位呀。我测IDE的复位很好呀
发表于 2008-10-13 19:15:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换南桥吧。劣质的usb会把南桥击穿的
发表于 2008-10-15 22:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来只有换桥了。怎么就想不通南桥坏了还有复位的
发表于 2008-10-16 10:25:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南桥坏了还有能正常显示的。为什么不能有复位?
发表于 2008-10-16 10:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是系统中毒了,排除系统问题,在考虑南桥问题
发表于 2008-10-16 16:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥挂了啊 ,只有这个可能啊
发表于 2008-10-16 17:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个系统如果还不成,就换南桥吧,同情中
发表于 2008-10-16 22:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
都开比了机了怎么从做系统啊,换南桥看看,估计会好哦
发表于 2008-10-17 07:40:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太同情你了,换南桥吧,
发表于 2008-10-17 11:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
南桥坏的几率很大的!这个机器就喜欢坏南桥!
发表于 2008-10-18 09:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我心最痛呀。拿给专业维修的换南桥要240多块!!!!!!!!!!!!!!。一个桥才几十块。
发表于 2008-10-18 10:59:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那自己换撒,一把疯枪就搞定,不过估计 代价也不小,换下来最多就是板子报废,也说不定你技术好,换了他就好了
发表于 2008-10-18 11:02:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 #16 靖隆 的帖子
我们给客户换都是400快的 收你240你还心疼   做维修卖的是技术 有不是卖菜 几十块买的就几十块卖  难道技术 设备 都不是成本吗?
发表于 2008-10-18 11:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是南桥坏了吧。换个南桥试一试
发表于 2008-10-19 17:08:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换南桥,南桥坏的几率很大。
