查看: 2276|回复: 8
LENOVO X200S喇叭无声,耳机有声。
发表于 2013-11-23 07:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
今天修一台Lenovo X200S 耳机有声,喇叭无声。拆开机器,拆下喇叭量电阻,400多欧姆,显然喇叭坏掉。更换喇叭后,正常发声。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-23 09:01:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喇叭正常阻值是多少呢?
发表于 2013-11-23 09:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过DELL 620的是喇叭音太小
发表于 2013-11-23 09:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换一个喇叭就好了吧!
发表于 2013-11-23 09:14:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-23 09:22:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同求喇叭电阻正常是多少,我刚量的一个惠普本是3.7欧姆
发表于 2013-11-23 09:36:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常组织小
发表于 2013-11-23 09:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又学会喇叭坏的测试了,谢谢!学到了就要给分!
发表于 2013-11-23 10:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来如此,谢谢
