查看: 2210|回复: 9
维修显示器改高压条的问题
发表于 2013-11-22 23:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
    前几天用改高压条的方法维修的显示器又被送回来了。这次是电源灯不亮,拆开一看高压条都被烧糊了高压包焊点也被熔化了,摘掉高压条各电压输出正常。测试灯管点不亮了,并且有响声。高压条被烧成那个样子,说明一直都是灯管的问题造成的,可上次维修时明明用高压条测试过灯管的呀。难到要每台维修显示器都要拆开看看灯管吗。用10-20V高压条测试灯管不准吗?同事说要用单根测试条才准确,还是说测试条的电压有问题呢?
发表于 2013-11-23 00:36:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主,这个正常,我以前也是这样测试灯管的,不靠谱,因为高压条好多不带保护。所以还是用一体板测试准确
发表于 2013-11-23 09:10:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显示器一般亮一下就黑  一般都要测灯管吧
发表于 2013-11-23 16:16:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯管 虚接  大部分靠经验   代用板 没有保护
发表于 2013-11-29 15:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接你用一体板测  你怎么判断是那一根坏了
发表于 2013-11-29 15:14:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
用2灯的测试,分别判断,如果保护,果断换掉,直到不保护为止,你可以试试用4灯的高压条点2灯的灯管,可以正常点亮,而且不黑屏,主要就是通用高压条不带保护
发表于 2013-11-29 15:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
供应牛下货 发表于 2013-11-29 15:14
用2灯的测试,分别判断,如果保护,果断换掉,直到不保护为止,你可以试试用4灯的高压条点2灯的灯管,可以 ...
那我还不如  用一灯高压板  去测试
发表于 2013-11-29 16:41:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用单灯的高压条去测试,最好有个直流稳压电源,看电流就更明显了
发表于 2013-11-29 22:25:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。方法重要
发表于 2013-12-3 20:38:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
测灯管最好使用单灯的高压条测试,实在嫌麻烦也可以用笔记本的5V高压条接跟USB线测试。这样的简单工具自己去制作吧。维修的时候要方便很多的。
