查看: 8460|回复: 13
DELL M5010 开机8声报警
发表于 2013-11-22 23:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
尽管8声报警,有时还屏显正常。不显时LCDVDD电压为0V,直接取3.3V,不显报警声依旧。该板集显,拆导热器以前加焊过北桥,依葫芦画瓢,将导热胶换为1.5MM铜片,上机反复测试正常。
发表于 2013-11-23 11:57:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主的结果是北桥虚了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-23 12:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-11-23 12:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题是屏显正常时,也8声报警,少见
发表于 2013-11-23 13:51:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
8声报警还显  这个还没有见到过呢
发表于 2013-11-23 14:05:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
遇见了  八声的  加焊北桥好了  七声好像是显卡报错
发表于 2013-11-23 15:53:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报8声,都还能点亮
发表于 2013-11-26 23:03:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
向浪 发表于 2013-11-23 15:53
报8声,都还能点亮
我说的是偶尔点亮,同时还8声报警,真的哟。
发表于 2013-11-26 23:47:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
要换那么厚的铜片吗,,,,,一般DELL最多是0.6  或者0.8的,,太厚,CPU又散不了热
发表于 2013-11-26 23:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要多厚的铜片要看原导热胶的厚度,只不过此主板特殊而已。
发表于 2013-11-27 02:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了么 这个重来没遇到过啊
发表于 2013-11-29 14:41:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-1 22:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇见过很多    七声报警大家都知道是显卡   八声报警有的是屏 从插屏线OK    有的是北桥
发表于 2013-12-2 15:46:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥出题多
