查看: 2114|回复: 9
联想主板
发表于 2013-11-22 22:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天手头上有一块M3A780M的联想主板测试出CPU供电不正常 怀疑是底座虚焊 加焊后故障依旧  又怀疑北桥虚焊 结果焊完以后 故障还是没有排除 最后怀疑是 BIOS丢失 正好我朋友在联想售后 最后托朋友 下了个BIOS程序 刷完以后问题排除 主板点亮 正常!!
发表于 2013-11-23 09:23:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼上为毛会先怀疑CPU底座先呢,这个经验会误导别人呀。
发表于 2013-11-23 09:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主维修思路太奇特了。。
发表于 2013-11-23 09:58:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主应该先刷程序在考虑别的。就不会这么麻烦了
发表于 2013-11-23 09:58:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路可以改变一下的、、、、、、
发表于 2013-11-23 10:12:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电不正常应该查上下管供电芯片之类的呀,怎么会先查座子呢?LZ发帖子还是讲清楚一些才好哦,你讲得太精简了。
发表于 2014-6-16 10:40:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主把BIOS放出来吧,我的也有可能是BIOS坏,刷了好几个都不行啊
发表于 2014-6-17 17:41:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我有一块同样的主板,北桥无供电,没有测出是哪的问题
发表于 2016-10-19 12:52:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu供电不正常 刷bios?
有的bios也会引起cpu供电不正常的  详情 回复 发表于 2016-10-19 15:54
发表于 2016-10-19 15:54:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
z331231314 发表于 2016-10-19 12:52
cpu供电不正常 刷bios?
有的bios也会引起cpu供电不正常的
