查看: 1985|回复: 7
一体机奇怪的开机现象
发表于 2013-11-22 20:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lenovo扬天w4600i通电三分钟左右后自动开机,希望修到过此机的大侠传授几招
发表于 2013-11-22 20:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有点发烫
发表于 2013-11-22 21:10:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看bios电池呗,如果不行就看ec
发表于 2013-11-24 19:14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
更换南桥试一下,修过两台,一个是更换IO解决,别一台是更换南桥
发表于 2013-11-24 19:37:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试,查查CPU供电
发表于 2013-11-24 20:08:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个南桥试一下
发表于 2013-11-24 20:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-24 20:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
hudingyi 发表于 2013-11-24 20:30
请问你修的那两台跟我这个故障现象一样吗。
换IO那个是自动上电,南桥那个也是,不过南桥 坏的那个自动上电后桥发热很高!
