楼主: 超越自己!
Thinkpad T510i 主板短路故障 求解!!
发表于 2013-11-23 08:54:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-23 12:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没耐心的人是修不了这机器的。
你为什么这么说我啊?我没耐心???不过这机器EC有资料,bios也找不到,而且南桥也是灌黑胶的,不好整啊!  详情 回复 发表于 2013-11-23 22:11
发表于 2013-11-23 22:11:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
419660540 发表于 2013-11-23 12:42
没耐心的人是修不了这机器的。
发表于 2013-11-23 22:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
FOXCONNCHINA 发表于 2013-11-23 04:48
说实话,我个人很反对烧机的,公共点短路很好修的,烧机很容易烧出其他问题,我从来没有试过,
从某种角度说 虽然烧机只会扩大故障 但是它是个快速找到故障点的捷径啊!那你平时是怎么修短路故障的啊,大哥???
发表于 2013-11-23 22:14:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天天维他命 发表于 2013-11-23 00:14
不一定是芯片坏的,桥缺电压也会发烫的,慎重考虑
不过这是显卡供电提前出来了,就是还没有开机就出来了,时序乱套了,
发表于 2013-11-23 22:15:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18373164611 发表于 2013-11-22 23:01
待机时有电压提前出来了吧,看S5电压转换S0电压是不是不受控了。
S5转S0的MOS管都量过,没有发现问题啊
